Twój Koszyk
produktów: 00,00,-
otwórz koszyk
przechowalnia
Producenci
Tu kupisz na raty
OBNIŻKA
CENY W SKLEPIE OBNIŻONE DO  - 10%  !!!
Power Commander V - PCV
Towar Dostępny na zamówienie
Czas realizacji: 1-2 dni robocze
Wysyłka kurierem : 11,00 zł (przedpłata), 14,00 zł (pobranie),
0,00 zł (odbiór osobisty - Katowice)
  • Szukasz produktu niedostępnego na stronie?, napisz lub zadzwoń, postaramy się dać najlepsza cenę!
    Power Commander V: odbiera sygnał z modułu zapłonowego, zmienia go i przesyła do
    układu zasilającego. Podłączany do komputera przez USB. Posiada dużo możliwości regulacji.
    Power Commander stosowany jest do motocykli z wtryskiem paliwa. Współpracuje z orginalnym
    modułem zapłonowym, poprawiając parametry silnika przez zmianę mapy wtrysku. Podnosi moc
    silnika oraz moment obrotowy.
    PC dostarczany jest w zestawie z płytą instalacyjną zawierającą program do jego obsługi oraz
    kablem do podłączenia PC z komputerem. PC zapropgramowany jest w mapę zapłonu odpowiadającą
    standardowemu wyposażeniu motocykla (orginalny wydech, itp) - zależnie od wyposażenia
    można samemu zaprogramować PC.
    Największe zalety Power Commandera:
    • podnosi moc i moment obrotowy o 8-15%,
    • instalacja nie wymagająca przerabiania orginalnej wiązki,
    • nie zmienia ustawień w orginalnym module zapłonowym,
    • po zdemontowaniu wszystkie nastawy powracają do fabrycznych,
    • szybka i prosta instalacja,
    • płyta CD i kabel do komputera w zestawie.
    Podstawowe informacje o Power Commander V:
    - jest o połowę mniejszy od Power Commandera III USB
    - zasilanie z portu USB nie wymaga podłączania baterii 9V w celu zaprogramowania
    - możliwość podłączenia przycisku do zmiany map wtryskowych
    - wejście skrzyni biegów ( pozwala na dostosowanie map w zależności od wybranego biegu i prędkości)
    - wejście analogowe ( pozwala użytkownikowi zainstalować dowolny 0-5 V czujnik i tworzyć własne tabele z danymi wejściowymi takimi jak ilość podawanego paliwa czy temperatury ).
    - dzięki wejściu położenia skrzyni biegów możliwe jest ustawienie indywidualnej mapy dla każdego z cylindrów i dla każdego biegu ( na przykład: w 4- cylindrowym motocyklu z 6-biegową skrzynią biegów może być nawet do 24 oddzielnych tabel paliwowych )
    - Power Commander V posiada możliwość zmiany zakresu ilości podawanego paliwa w zakresie -100 / +250%. To pozwala na dokładniejsze ustawienia w 8-wtryskowych silnikach sportowych motocykli.
    - 10 pozycji ustawienia przepustnicy
    - rozszerza zakres ustawień przyspieszenia pompy wtryskowej ( wrażliwość na dodawanie gazu )
    Każdy zestaw Power Commandera V  zawiera:
    - Power Commander V z dedykowanymi pod dany model kablami i wtyczkami
    - instrukcję montażu bardzo dokładną ( zdjęcia + opis )
    - instrukcję instalacji i obsługi oprogramowania
    - płytę z oprogramowaniem
    - kabel USB do komputera
    - gwarancję producenta
    Power Commander odbiera sygnał z modułu zapłonowego i odpowiednio zamieniając go przesyła do układu zasilającego cewki, co w efekcie powoduje zmianę mapy zapłonu.
    Stosowany do motocykli z wtryskiem paliwa, współpracuje z oryginalnym modułem zapłonowym, poprawiając parametry silnika przez zmianę mapy wtrysku. Podnosi moc silnika oraz moment obrotowy ok. 8-14%. Power Commander dostarczany jest w zestawie z płytą instalacyjną zawierającą program do jego obsługi oraz kablem do podłączenia go z komputerem przez USB.
    Dynojet Research, Inc jest światowym liderem w zakresie rozwoju i wytwarzania produktów zwiększających wydajność oraz optymalizujących parametry pracy silników, oraz producentem narzędzi diagnostycznych do motocykli i przemysłu samochodowego. Firma Dynojet została założona w 1972 roku, zatrudnia ok 160 osób w stanie Montana i Nevada w USA, oraz w Holandii, Niemczech i Anglii. Firma Dynojet znana jest głównie z takich produktów jak: dysze gaźnikowe Dynojet, komputery Powercommander, urządzenia do szybkiej zmiany biegów Quik Shifter, monitory składu mieszanki Autotune, oraz hamownie. Zaprojektowała oraz stworzyła w roku 1989 pierwszą konstrukcję bezwładnościowej hamowni podwoziowej dla motocykli z pojedynczym wałkiem. Wkrótce rozwinęła do niej oprogramowanie i interfejs komputera. Rozpoczęła sprzedaż pierwszego modelu hamowni podwoziowej, model 100 okazał się być przystępny cenowo ale i dokładny. Sukces modelu 100 doprowadził do dalszego rozwoju w zakresie technologii hamowni podwoziowej. Dynojet Research, Inc. współpracuje z wieloma firmami zajmującymi się tuningiem oraz przygotowaniem maszyn do wyścigów na całym świecie.
Ostatnio przeglądane
Brak produktów
Obsługa Klienta
Życzymy udanych zakupów
tel:  (+48)  889 - 667 - 535
email:  sklep@fireblade.pl
Dołącz do nas!
Płatności Przelewy24
Informacje dodatkowe
